Lames ressorts
Bernard 16
Lames ressorts
Message par Bernard 16 »
Peut-on faire sabler et métalliser (ou chouper) les lames ressorts de nos anciennes sans problèmes ?
Merci pour vos avis.
Bernard
chouper fait une surface comme du papier de verre alors pas tres glissante. Les autres methodes je ne sais pas ou la chaleur ou l'action electro/chimique va interferer avec le structure d'une ressort.
Je sais que les restaurateurs de armes anciennes disont de n'utiliser pas du derouillage electrolytique sur les ressorts. Ca fait les ressorts fragiles.
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
Salut Bernard,
J'ai eu des échos par plusieurs personnes qui m'ont dit que le sablage cassait les lames.Je n'ai jamais essayé pour le prouver.
JM
bonsoir,
j'ai décapé les miens à la brosse métaliquerotatice et au disque à palette sur une petite disqueuse.
vlnc1962
ressort sablé
Message par vlnc1962 »
J'ai fait sabler les miennes.....et je ne vois pas le problèmes, la structure de l'acier n'est touché qu'en surface de là à changer la structure des molécules de l'acier..??????
meme chose que ppf63.
je n'aime pas le sablage sur les lames. Le sablage fait chauffer fortement le métal (demandez à votre sableur), et qui dit chauffer, dit possibilité de changer les caractéristiques de ce métal. sur de la tolerie, pas bien grave, sur un élément auquel on demande des contraintes, j'aime moins. (c'est peut être sans conséquence, mais je ne pense pas)
Jean-Marc
Bonjour;
il y a une autre solution qui marche très bien ,c'est faire un bain de vinaigre d'alcool.
Plonger les lames dedans pendant la nuit; le lendemain elle ressortent toutes noires,les rincer abondamment avec de l'eau et les brosser au touret
elle deviennent brillantes.Toute la rouille est partie .ça se fait dans bien des domaines et ce n'est pas un produit dangereux pour soi et l'environnement.
Le bain peut se récupérer ensuite pour d'autre pièce mais il devient moins performant à la longues. (essayez)
JM
ricardo
Message par ricardo »
C'est quoi "chouper" ?
trop mignon comme nom :D
Le "choupage" est le zingage à chaud, la métallisation si tu préfères.
ricardo
Ah, merci.
Décidément, j'adore ce nom ! :D
