Suis a la recherche d'un bouchon de radiateur sans thermometre pour b 14 se qui a de plus simple c'est pour eviter de me le faire voler mon autre bouchon pendant des rallyes.Pas tros cher. Je vous remercie d'avance
cordialement locot
Re: bouchon de radiateur
je n'ai pas ce que tu recherches mais je recherche l'inverse càd un bouchon de radiateur avec thermomètre pour ma b14G torpedo commerciale 1928.
Si un d'entre vous à une proposition!!
Amicalement
Amicalement
mala66
B14G Torpédo 1928
B14G Torpédo 1928
Il est possible que une bouchon plat de radiateur traction va aller aussi sur une B14, il faut mesurer.
Pour les thermometres ils sont disponibles neuves meme avec u sigle citroen.
Oui c'est le même et c'est ce que j'utilise aussi dans ce cas.Fer a écrit :Il est possible que une bouchon plat de radiateur traction va aller aussi sur une B14, il faut mesurer.
En voilà un:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Pour le pas cher, c'est pas gagné........
Pour éviter le vol trop facile, un tout petit trou à la base, une petite vis.
Le voleur doit enlever la vis avant de dévisser le bouchon.
Sachant que la discrétion et la vitesse sont primordiales.
En voilà un:
