j'aimerai savoir combien d'huile est quel type  il faut mettre dans la boite et dans le pont d'un b2???
Il n'y a pas de niveau!!! faut il remplir complétement au bien juste laisser tremper les bas de pignons?
 Merci pour vos réponse
vincent
NIVEAU D HUILE
Re: NIVEAU D HUILE
Bonjour Vincent,
Mon pont (qui n'est pas de type Banjo) fonctionne avec une huile épaisse - SAE160 - , trouvée en garage agricole, pour les ponts de tracteurs ou camion. Ca réduit les bruits. Le niveau sur ce type de pont est simple: tu remplis jusqu'à affleurer le trou de la vis de remplissage.
Ma boite fonctionne avec une huile boite/pont de viscosité SAE90 du commerce. Le remplissage se fait par le dessus, et sur le coté de la boite, tu as une petite vis. Il faut la retirer, et quand l'huile atteint son niveau et commence à couler, c'est bon.
Bon courage.
Bon courage.
						Re: NIVEAU D HUILE
merci pour vos conseils!
j'ai remplie la boîte jusqu'a avoir des gouttes .... l'étanchéité ne doit pas être bonne coté frein.... les machoires sont maintenant graisser, je n'ai donc plus de frein!
comment faire l'étanchéité au niveau du roulement?
MERCI POUR VOS REPONSES!
vincent
vincent
Re: NIVEAU D HUILE
Pour éviter que l' huile de boîte ne passe dans le frein de transmission, il faut faire deux choses:
D' abord , mettre un roulement étanche, puis installer un tube de cuivre qui va recouvrir la tige de commande de la clé de frein à l' intérieur de la boîte. On peut souder à l' étain, ou coller ce tube , à chacune de ses extrémités, sur les manchons en laiton (ou bronze), dans lesquels passe la tige.
J' ai procédé ainsi sur ma B12 ; plus une goutte d' huile n' est passée dans le frein.
Re: NIVEAU D HUILE
sur ma B2, j'ai mis un joint spie . Je ne sais pas si c'est efficace, car je n'ai pas encore mis l'huile dans le pont.
Re: NIVEAU D HUILE
J'ai moi aussi adapté une cage avec un joint spy, coté frein, ainsi qu'un montage du style de celui que décrit Henri pour la biellette de frein ==>> Plus d'huile du tout dans le frein.
						Re: NIVEAU D HUILE
en effet au niveau de la boite, j'ai mis un bout de tuyau souple d'air comprimé.
cordialement PPF63
cordialement PPF63
