j'aurais voulu savoir comment on arrête le moteur d'une b2 Citroen car elle démarre bien mais je n'arrive pas a couper le moteur
donc je cherche le principe de fonctionnement merci à tous Papé miga
fonctionnement électrique B2 Citroen
Re: fonctionnement électrique B2 Citroen
Sur le bout de la magnéto (le rupteur) est connecté un interrupteur qui la met à la masse et stoppe donc la production de haute tension. Donc plus d'étincelles et plus d'explosions.
bonsoir schum,
merci pour ta réponse même si ce n'est pas moi qui l'ai posée car je vais peut être bientôt pouvoir essayer de mettre mon moteur en route et je me disais que si jamais il démarre je vais bien me demander comment l'arréter!!
Tu prends un tournevis et tu mets à la masse une ou des bougies et il doit s’arrêter.
merci schum , en fait c'est aussi simple que çà, alors maintenant prochain objectif le démarrage (çà çà va être plus long!)
a+davmin
a+davmin
