démontage roulement moyeu arrière
DESPRES
Message par DESPRES »
Sur ma B14 j'ai un problème pour démonter l'écrou à créneaux qui est devant le roulement de moyeu arrière. Est ce que l'un d'entre vous à une astuce ou une clé "adéquoite".
D'avence je vous remercie
Re: démontage roulement moyeu arrière
Sur un tube d'une taille approchante tu soudes des dents.
dom
Message par dom »
juste un détail.
Coté gauche c'est un pas à gauche, donc dévissage à l'envers.
Cordialement.
Dominique
Oui je ne t'avais pas confirmé ta question
Arrière : "grand écrou de serrage du roulement sur support", pas à gauche pour le coté gauche et à droite pour le coté droit (références 33541 et 33542).
Avant : "écrou de serrage des roulements", pas à gauche pour le coté gauche et à droite pour le coté droit (si direction à droite c'est l'inverse!) (références 687 et 688)
Idem B14, B14F et B14G
DESPRES
Merci pour les infos mais en ce qui me concerne, par usinage j'ai pu démonter les deux moyeux avant et le gauche à un pas à ... droite. Je suppose un réusinage après regarnissage ou un droite passé à gauche...
Je vais voir pour l'arrière je suis en cours de réalisation d'un outil spécial en acier. Au démontage à gauche je vais partir sur un pas à gauche c'est logique encore merci pour l'info
Ici l'outil que je fait pour la demontage des roulements de mon 5HP. (Le truc ressemblante d'une petit tour de chateau). Ca fonctionne tres bien.
DESPRES
Merci c'est exactement ce que je suis en train de fraiser.
