Coussinets bielles et paliers vilbrequin
alsacec4g
Message par alsacec4g »
J'ai démonté mon moteur B12. Les coussinets sont en bronze.
N'y avait-il pas de régule ? Se pourrait-il que l'usure est telle qu'il soit complètement absent ?
Merci pour vos éclairages
Christian
Re: Coussinets bielles et paliers vilbrequin
Non pas de régule, il est apparu sur les C4/C6.
alsacec4g
Re-bonjour,
Merci pour l'information. Je mettrai des photos des pièces du moteur après nettoyage.
A tout hasard : je possède également un moteur + boîte de "Type A" (non bloqué) à échanger contre un moteur de B12, si cela intéresse quelqu'un.
Christian
Bonsoir Christian,
Et pour ton information, je possède un vilebrequin de B12 (manetons de 44) sans moteur. Si besoin...
Et effectivement, pas de régule. Rien qu'avec le poids de l'ensemble mobile arrière vilebrequin avec volant moteur, sur le palier arrière, le régule ne ferait pas long feu...
Donc palier proprement usinés (tourillons et manetons), et coussinets bronze ajustés.
Bonne soirée.
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Il est possible de faire reproduire les coussinets de bielle au modéle....j'ai du faire réaliser un jeu complet suite à l'usure anormale sur l'une de mes bielles. Ces piéces sont actuellement en cour de réalisation....
Faire des coussinets en bronze est bien plus simple que de réguler.
