Informations utiles sur une B14
blaise
Message par blaise »
Voici une belle B14 pour laquelle nous allons commencer la restauration :
http://picasaweb.google.com/sgtheinz/CitroNB14
J'ai quelques questions :
  • Pouvez vous me préciser le type de carrosserie ?
  • Sur le tableau de bord (photo 11), le comutateur de clignotants ne semble pas d'origne. Pouvez vous me le confirmer ?
  • Sur la photo n°26, il apparait une sorte de support en acier en dessus du poste de conduite... quelqu'un pourrait il me renseigner sur sa fonction ?
  • D'un point de vue plus général, quels sont les détails intéressants que vous pouvez relever ?
Merci de votre aide !
Blaise
Re: Informations utiles sur une B14
Conduite intérieure (ou familiale = strapontins?)
Effectivement pas de clignotants à l'origine. Apparus en 1952 chez Citröen et rendus obligatoires sur véhicules neufs à partir 1955.
C'est surement pour tenir un projecteur moderne.
La voiture semble relativement complète (moteur d'origine) et saine (manque amortisseurs avant, calandre, magnéto, vitrages, pédale accélérateur...)
B14G à partir de mi 1928.
blaise
Merci de vos réponses rapides.
Conçernant les calandre, magnéto, vitrages, tout y est mais actuellement démonté.
Dans l'ensemble des sièges démontés, il n'y a pas de strapontins. Il doit donc s'agir d'une conduite intérieure.
Conçernant l'amortisseur avant manquant, il n'y a pas d'amortisseur avant, mais des lames de ressort, qui sont bien présentes. Cela vous etonne-t-il par rapport au modèle ?
La pédale d'accèlérateur est bien présente.
La carte grise signale une mise en circulation en 1927.
J'ai discuté ce soir avec le propriétaire de la voiture, qui, conçernant le support en acier au dessus du poste de conducteur, me parlait d'une signalisation présente un moment donné sur la voiture, sous la forme d'un triangle jaune contenant un D bleu, qui se fixait à cet endroit...
Pour l'anecdote, nous avons trouvé sur le radiateur un superbe écusson DAS : La Défense Automobile et Sportive. Il semblerait qu'il s'agisse d'une mutuelle d'assurance. Arrive-t-il souvent de retrouver de telle trace des assurances ?
Blaise
blaise a écrit : Dans l'ensemble des sièges démontés, il n'y a pas de strapontins. Il doit donc s'agir d'une conduite intérieure.
A priori oui si il n'y a pas de fosse entre les sièges avant et arrières
blaise a écrit : Conçernant l'amortisseur avant manquant, il n'y a pas d'amortisseur avant, mais des lames de ressort, qui sont bien présentes. Cela vous etonne-t-il par rapport au modèle ?
les lames sont bien les ressorts, mais il manque les amortisseurs à friction.
blaise a écrit : La pédale d'accèlérateur est bien présente.
Ce n'est pas la bonne
blaise a écrit : La carte grise signale une mise en circulation en 1927.
En regardant de plus près ta voiture est un mélange d'un peu tout :
Moteur F et carrosserie G
blaise a écrit : J'ai discuté ce soir avec le propriétaire de la voiture, qui, conçernant le support en acier au dessus du poste de conducteur, me parlait d'une signalisation présente un moment donné sur la voiture, sous la forme d'un triangle jaune contenant un D bleu, qui se fixait à cet endroit...
Le D etait monté sur les tracteurs ou dépanneuses mais dans les années 50.
blaise a écrit : Pour l'anecdote, nous avons trouvé sur le radiateur un superbe écusson DAS : La Défense Automobile et Sportive. Il semblerait qu'il s'agisse d'une mutuelle d'assurance. Arrive-t-il souvent de retrouver de telle trace des assurances ?
C'est courant oui
rien de plus à ajouter 8)
blaise
Merci beaucoup pour toutes vos réponses...
J'aimerais juste rebondir sur le moteur... comment avez vous determiner le fait qu'il s'agisse d'un moteur de B14F ?
Il y a un moteur de citroen démonté dans le même garage que la voiture, peut être s'agit-il du bon moteur :
http://picasaweb.google.com/sgtheinz/Moteur10hp
Qu'en pensez vous ?
J'ai dit une connerie les 2 moteurs sont bien des G (j'avais mal vu le support avant)
