Dimension bielle
Dimension bielle
J'ai besoin pour faire un petit calcul (conversion angulaire en course piston) de connaitre la longueur (entraxe) d'une bielle de B2.
Mon moteur est fonctionnel, je ne vais pas l'ouvrir pour mesurer!!!
Et je ne trouve ce renseignement nulle part.
Si quelqu'un a un moteur en cours de réfection, ou une bielle accessible...
Merci.
Re: Dimension bielle
Il me semble que la longueur de la bielle n' intervient pas dans la conversion de la rotation angulaire de sa tête en déplacement linéaire du piston . Ce petit calcul de " trigo " est , en effet , utile dans le réglage de l' avance à l' allumage.
...mais je n' ai peut-être pas bien compris ta recherche .
Pas de dimension cotée sur le dictionnaire non plus.
Bonsoir Henri,
Et merci pour ta réponse.
En fait, la longueur de la bielle intervient bel et bien (en trigo: relation angulaire dans un triangle quelconque), mais de façon somme toute peu significative. J'ai fait des calculs en prenant un longueur de 18 à 25, et l'influence près des PMH et PMB n'est que de quelques dixièmes de degrés.
Très largement dans la marge que je m'autorisais.
J'ai cru voir qu'il y a quelques années, tu avais travaillé sur un allumage à avance centrifuge (type Voltex ou RB 10/4 AW).
Je suis un peu dans cette démarche, mais avec une autre approche.
Que je n'aborderai pas, comme elle ne plaira pas aux puristes.
Par contre, si tu veux en savoir plus, voir en MP.
Bonne soirée.
Ooops!
Désolé Seb. Je n'avais pas vu ta réponse.
Merci à toi aussi.
