Bloc cylindre de B12
THELY
Message par THELY »
Bonjour et bonne année à tous,
Je recherche à acheter un bloc cylindre en bon état, en fonte ( hauteur 174 mm) pour une Citroen B12 de 1925.si quelqu'un peut me dépanner je serai très content.
C'est le deuxième bloc cylindre de ma B12 qui casse au niveau de l'oreille de fixation sur le bloc moteur (la première fois au niveau de l'oreille arrière gauche, la deuxième fois, sur un autre bloc, au niveau de l'oreille avant gauche), avez vous eu le même problème ? Je ne m'explique pas la raison de ces casses !!
D'avance merci.
vlnc1962
Re: Bloc cylindre de B12
Message par vlnc1962 »
Je t'ai laissé un MP pour ton bloc de B12.
J' ai toujours été inquiété par le système de fixation moteur des B12 : aluminium du carter sur acier des cales, sur acier du châssis . Bonjour les vibrations destructrices ...
Sur la mienne, j' ai remplacé les cales en acier par des cales en bois et j' ai rajouté des "semelles" en caoutchouc, découpées dans des chutes de tapis roulant. A l' avant, je me contente du morceau de caoutchouc entre la traverse et la pièce de fixation.
Je n' ai pas eu de problème par la suite.
B12 ou B2 c'est la même fixation?
oui meme fixation
roland
