l'écrou de moyeu arrière
geoff
Message par geoff »
Est-ce que quelqu'un sait les dimensions de filetage pour l'écrou de moyeu arrière pour une B14 torpédo ?
J'ai aproblem avec un seul et cela pourrait être l'un des deux formats, j'ai essayé de trouver le détail dans les manuels, mais ne peut pas le localiser.
Excusez mon français
Merci Geoff
Re: l'écrou de moyeu arrière
A mon avis il n'y a qu'une taille quelle que soit la carrosserie.
A vérifier sur les dictionnaires, je te donnerai la réponse demain soir.
geoff
Message par geoff »
Merci Seb
Mon problème est que.
Elle mesure près, mais moins de 3/4 Whitworth mais plus grande que M18 2.5!!,
Les écrou sont exceptionnellement serré.
Je ne veux pas risquer d'endommager le fil.
Geoff
C'est une voiture française, il faut donc parler en mm et avoir les bons outils.
geoff
Message par geoff »
Je suis d'accord, mais les fils par 'inch' ou la hauteur 'pitch' (10tpi/2.5) est pratiquement le même et le diamètre maximum est 18,6 mm sur l'arbre
Geoff
