adaptations pour pose malle b14 ?
je viens d'acquérir une malle de b14 mais deux petits problèmes se posent et les questions qui vont avec.
la roue de secours sur son support est trop proche de la malle, elle ne passe que vissée à l'envers.
existe-t-il un système d'entretoise ou de rallonges, ou la roue est vissée à l'envers ?
et la plaque minéralogique ne passe plus avec la malle, comment était elle fixée d'origine ?
merci d'avance pour vos renseignements ou vos remarques qui me seront bien utiles
Re: adaptations pour pose malle b14 ?
Pour ta plaque, normalement elle est fixée sous le châssis et non pas sur le coté comme semble le montrer le support a gauche de ta malle. C'est une plaque rectangulaire longue avec deux tubes fixés à l'arrière qui viennent se monter dans les œilletons des deux tiges qui pendent sous le châssis: cela permet de régler la profondeur :on peut avancer ou reculer la plaque suivant la taille de la malle et la présence ou non de la roue de secours.
Je n'ai pas ma voiture sous la main mais peut être quelqu'un peut il te faire une photo de la chose.(facile a refaire si tu ne l'a plus). Pour la roue, je ne sais pas, la mienne est posée sur l'aile avant le long du capot...
Bon courage.
merci de ta réponse athel, je passerais voir un ancien mécano près de chez moi, il me semble avoir vu ce genre de plaques chez lui.
une photo d'un modèle d'origine serait quand même bienvenue.
pour la roue de secours, j'ai vu ça sur ancienne.net, le support posé sur le moteur est différent du mien.
les deux grandes tiges sont d'origine ou c'est une bidouille ?
Bonjour fonfon
voici le support de ma plaque tel qu'il est d'origine les deux tubes fixés à l'arrière viennent se monter dans les œilletons fixes au châssis (comme te la dit athel)
bonne continuation
merci pour les photos Christian.
pour les œilletons de fixation je les ai déjà en place sous le châssis, je voulais surtout voir un modèle de plaque pour me faire une idée.
Le montage proposé par Christian est le bon.
merci pour ta confirmation schum22.
il y avait des feux "Citroën" de chaque coté de la plaque ou je monte des feux multifonction comme ceux présents sur nombre d'anciennes ?
et concernant le support de la roue de secours, il existe un montage particulier ou je me contente de faire tourner des entretoises ?
Non il y avait uniquement un seul feu Citroën à gauche.
