sens des bielles sur moteur B14 ?
j'ai encore des questions bêtes...
je viens de démonter mon moteur et la bielle n°3 n'est pas dans le même sens que les autres, y a-t-il une raison particulière ?
si le sens n'a pas d'importance elle restera comme ça si les manetons et les coussinets sont bons.
autre question, comment se nettoie ce filtre à huile ?
je pensais le couper, le nettoyer et le souder mais je ne sais pas comment c'est à l'intérieur.
merci pour votre aide.
Re: sens des bielles sur moteur B14 ?
Ce filtre à huile est une particularité des B14G (et des C4A).
Sur beaucoup de voitures il a été complètement déconnecté.
Effectivement ta méthode de le découper et de le ressouder peut être bonne, quelqu'un l'a déjà fait?
merci schum22 pour cette réponse si rapide, au pire je verrais bien au démontage.
pour les bielles tu as une idée ?
en feuilletant le manuel d'atelier je viens de voir sur les photos que le sens des bielles est plutôt aléatoire, il ne doit pas y avoir de sens particulier.
