Oléomètre
Oléomètre
Une question de DPS que j'ai reçue par MP
DPS a écrit :Bonjour,
Si mes souvenirs sont bons, voici quelques temps,dans un message, vous indiquiez avoir travaillé sur les plans d'un oléomètre. Les avez-vous retrouvés? Je suis en train de réfléchir sur la possibilité de refabriquer. J'ai démonté un oléomètre de voiture ancienne mais d'un diamètre plus important. Il y a un système de membrane caoutchouc, ressort et transformation de mouvement. Est-ce le même chose sur la B14?
Un schéma de principe, encore mieux un ou des plans, voir un appareil démonté (même en mauvais état) me rendrait bien service.
Est-ce possible
Sauf erreur difficile d'en trouver y compris dans les bourses d'ou l'idée d'en fabriquer, à première vue par tournage il y a possibilité de réaliser pas mal de pièces.
Je vous remercie
D DESPRES
Re: Oléomètre
J'avais pensé le faire mais je n'ai pas eu le temps.
Je pense essayer de faire un moulage, mais effectivement en tournage/fraisage ça doit être possible.
En fait il y a un corps en zamac, d'un coté de ce corps il y a un disque à secteur. Dans le corps il y a la partie fonctionnelle en laiton qui par un piston qui sort, joue sur une came qui elle même fait tourner le disque.
Cette partie en laiton est verrouillée dans le corps par un gros écrou en zamac.
A l'opposé de cet écrou il y a un capot en tôle qui protège le mécanisme (il y a probablement un réglage).
La partie en laiton n'est à priori pas démontable (un joint assure juste l'étanchéité du piston).
Je peux faire des photos de ceux que j'ai et qui sont démontés.
Re: Oléomètre
schum22 a écrit :Je peux faire des photos de ceux que j'ai et qui sont démontés.
je serais aussi intéressé par ces photos, le mien était condamné et j'ai peur que ce soit pour palier à une fuite d'huile sous le tableau de bord...
DESPRES
Re: Oléomètre
Message par DESPRES »
Je suis très interessé par des photos ou tout autre document
