soucis au démontage de la commande des phares ??
j'ai un problème pour démonter ma commande des phares et klaxon, avant de faire une connerie je préfère demander conseil.
merci d'avance pour votre aide.
j'en suis là et je ne peux pas retirer le bouton et sa tringle par le volant, j'ai pris des photos ça sera mieux qu'un discours.
Re: soucis au démontage de la commande des phares ??
Christian connait bien le sujet du volant de B14G, attendons sa réponse...
merci schum22, j'ai quand même avancé un peu.
en descendant le volant sur la colonne on accède à une vis sous la commande qui est totalement grippée...
je verrais ça demain.
DESPRES
Message par DESPRES »
De mémoire il y a des petites vis (3) sous le bouton central.
effectivement il y a bien trois vis qui fixent le bouton à la platine.
mais je veux retirer la tringle de commande pour enlever le volant et la colonne de direction,
ceux ci me gênent, j'ai besoin de place pour découper et reformer le pilier de porte coté conducteur, il a été accidenté puis redressé à coups de masse...
j'ai réussi à retirer la colonne complète, les deux petites vis aussi (à la perceuse) mais tout est grippé.
les trois vis du bouton sont inaccessibles pour l'instant, je dois dérouiller la colonne pour descendre un peu plus le volant.
quand le bouton sera enlevé je pourrais chauffer sans risque.
