hier j'ai acheté un ensemble moteur boite (moteur bloqué) pour récupérer quelques pièces pour terminer le montage de mon moteur.
l'achat des diverses pièces manquantes ou usées à l'unité m'aurait coûté plus chères que ce moteur complet (collecteur d'échappement, poussoirs de soupapes et cuvettes, guide du faisceau, câble de compteur, carter de distribution, jauge d'huile, couronne de démarreur, conjoncteur disjoncteur...)
seule la couronne de démarreur est irrécupérable, elle est pire que la mienne (dommage).
par contre le carbu possède un système de départ à froid plutôt étrange situé entre le carbu et la prise de dépression des freins.
avec un circuit d'enrichissement extérieur...
qui aurait des précisions sur ce système ?, d'origine ?,avec quel type de filtre à air ?...
je vais démonter, nettoyer et certainement prendre d'autres photos.
