Nous devons remplacer les ampoules de phares de la B14: ampoules deux filaments + ampoule navette pour les lanternes dans le réflecteur du phare.
Pour tester le système (nous terminons de recâbler toute la voiture) nous avons utiliser des ampoules deux filaments 35Watts/45 Watts qu'on avait sous la main, cela éclaire très bien, mais j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup pour le circuit électrique de la voiture.
Le câblage devrait tenir le coup (6mm2 de section entre le commutateur et le bornier avant et du 2.5 mm2 jusqu'à chaque ampoule) c'est plus la consommation globale qui m'inquiète un peu.
J'ai la même question pour les feux arrières : nous avons remplacé l'unique feu par deux feu à l'arrière. Là aussi j'ai un doute sur le bon compromis en terme de Watts
L'objectif n'est pas d'avoir des phares surpuissants mais de pouvoir rouler en sécurité, si un jour, on devait le faire la nuit, dans des conditions raisonnables
Je serai très intéressé par vos avis et retour d'expérience.
Merci beaucoup et bon dimanche à tous
Loïc
Ampoule de phares : quelle puissance utiliser
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Re: Ampoule de phares : quelle puissance utiliser
Cela me parait ok
Le 2.5 est une section minimum à utiliser pour le 6 volts.
Par contre, il ne faut pas oublier d'ajouter des masses !!!
Cela me parait ok
Une réponse sur le sujet
https://www.citroen10hp.com/forums/8/22 ... 270#p17270
