réglage débit de charge de la dynamo
DESPRES
Message par DESPRES »
Sur une B14 le troisième balai ne se déplace pas pour régler la charge. Je crois avoir lu dans un message qu'une résistance/fusible placée entre les deux plots de la dynamo assurait ce réglage. Quelle valeur de cette résistance et comment l'obtenir? ( enrouler un fil?)
Sur ma B14 je charge 5/6 ampères en route mais dès que j'allume les phares la puissance demandée (sans doute près de 100W) m'amène à une décharge constante de la batterie.
Comment résoudre ce problème.
Re: réglage débit de charge de la dynamo
Si ta dynamo ne charge pas à fond avec un fil en remplacement de la résistance, elle est probablement en mauvais état.
DESPRES
Je viens de faire tester ma dynamo sur un banc :elle est en bon état, Ma crainte est l'absence de régulateur , la batterie ou les ampoules ne vont pas forcément aimer l'éventuelle surtension.. Quelqu'un a-t-il essayé de monter un conjoncteur-disjoncteur-régulateur 6 volts type 2cv ou autre?
La régulation se fait par la batterie, c'est elle qui encaisse les variations.
Tu as dit que ta dynamo est en bon état, hors tu dis qu’en forçant la régulation à fond (troisième balais en direct) tu n'arrives pas à être légèrement en positif avec phares allumés : c'est donc qu'elle a un soucis.
DESPRES
Au moment de l'allumage des phares l'ampèremetre bascule instantanément vers les - 15 A puis passe et se stabilise en légèrement négatif.
Qu'appelles-tu troisième balai en direct? Sur ma dynamo J'ai mis un fil entre les deux bornes.
Oui c'est bien ça.
DESPRES
Je suis toujours avec mon problème de charge de la dynamo. Mes constatations:
A l'arrêt contact mis: 6,4V mesurés à l'entrée batterie du conjoncteur
En fonctionnement accéléré la tension mesurée à l'entrée dynamo du conjoncteur s'élève en fonction de la vitesse 9 à 11 volts voir un peu plus, en sortie du conjoncteur (plot batterie) 6,3v, à l'ampèremetre du tableau de bord 0 amperes.J'en conclue que je ne charge pas la batterie.
Si je mets en service les veilleuses par exemple l'ampèremetre indique bien une consommation de courant.
Si je teste à l'ohmetre les bobines du conjoncteur j'ai bien la continuité.
Problème de conjoncteur? d'ampèremetre?
Merci de vos lumières...
Cour-circuite l'ampèremétre est fait tounter la voiture au ralenti avec les feux de route et regarde en accélérant si la luminosité change si oui ça charge et non le contraire
DESPRES
Finalement j'ai (re) démonté la dynamo et (re) fait tester. Résulat: elle ne fonctionne pas correctement. Les charbons sont bons donc panne ailleurs mais ou? l'électricien y regarde.
Savez-vous s'il est possible de réparer et ou? Trover des pièces? Quelqu'un aurait-il une dynamo en trop?
Merci de me contacter.
Une dynamo à 3 balais n'est pas bien compliquée, il faut juste être certain de tous les enroulements.
DESPRES
D'accord ce n'est pas bien compliqué mais lorsque les charbons sont ok, je crains effectivement un problème sur un enroulement et la je ne vois pas comment faire sauf à trouver une autre dynamo. non?
les enroulement peuvent etre refait chez une firme qui fait la rebobinage des moteurs electriques. Pour l'ancre c' est une autre histoire ca sera plus difficile. Il faut vraiement une specialiste pour ca.
Les "vieilles" dynamos posent bien souvent problème ... Si on tient à l' origine, on peut les faire rebobiner , sinon, on trouve des dynamos 6 volts, plus récentes et pas très chères, un peu partout. J' ai remplacé définitivement les conjoncteurs- disjoncteurs par des régulateurs que l' on trouve également, facilement, dans les bourses. Il vaut mieux en prendre un neuf .
Je conseille de faire effectuer le montage par un "copain" un peu connaisseur.
Cdlt,
Monsieur
Message par Monsieur »
UP !
Henri a écrit :Bonjour,
Cdlt,
Par quel type de dynamo avez-vous remplacé celle d'origine ?
Et comment l'avez-vous adapté ?
