Sur ma B14 je viens de monter pistons et axes neufs. La rotation du piston sur son axe me paraît plutôt dure.Normal à froid? Comme indiqué sur la doc j'ai chauffé le piston à 90° avant montage et bien sur avec la dilatation pas de problème. Je ne me voit pas retirer quelques centièmes mais n'y a t-il pas risque de "grippage" lors du démarrage. Après rodage et mise en température ces quelques centièmes disparaitrons vraisemblablement. Je me dis que le fabriquant à bien du réaliser axe et piston en tenant compte de ces phénomènes et suis tenté de ne toucher à rien.
Quelqu'un à-l-constaté la même chose lors d'une remise en état d'un moteur?
Montage pistons
Re: Montage pistons
mes pistons sont dures sur leur axe moi aussi, c'est un moteur refait je suppose dans les années 50.
après sa réfection le moteur à roulé avant que l'auto soit définitivement remisée.
je ne m'en suis pas inquiété et j'ai remonté comme ça.
