Bonjour a tous,
je viens de remonter un disque neuf et je me suis aperçu que 2 linguets sur les trois étaient libre alors que le troisième pas
D’ou ma question comment doivent être ces linguet libre, a fleur ou en pression?
Je n'ai pas trouvé dans le dico ni dans le forum
Quelqu’un sait?
reglage linguet embrayage
Re: reglage linguet embrayage
c'est pourtant détaillé dans le dictionnaire des réparations.
les linguets maintiennent la couronne d'embrayage en pression, du dois avoir en réglant les chapes des linguets entre 7 et 7,5mm parallèlement entre la surface de la couronne et le plan de joint du volant.
oui j'ai vu aprés coup , mais je ne suis pas arrivé a mettre plus de 6.5 j'ai 2 cloches d'embrayage une en fonte et l'autre en fonte d'alu ou un truc comme ça et sur celle là, que je visse ou devisse pas de changement je vais le demonter completement mais faut que je me face un outil pour compresser la couronne
Merci a bientôt
Merci a bientôt
