est-il une main droite ou la main gauche?
geoff
Message par geoff »
Je vous serais reconnaissant des conseils quel type de fil est utilisé sur le côté conducteur (conduite à droite à gauche) pour le moyeux avant et arrière sur une Citroen B14g 1927, est-il une main droite ou la main gauche?
merci geoff
Re: est-il une main droite ou la main gauche?
Tu veux dire le sens des filets des écrous de roues?
geoff
Message par geoff »
Salut
Non pas le ecru le roues
l'écrou unique pour la fusée sur l'avant et le blocage ecrou de l'arrière
Merck Geoff
Oui il y a un droite et un gauche pour l'arrière, les 2 arbres de transmission sont différents.
A l'avant je crois qu'ils sont dans le sens conventionnel.
geoff
Message par geoff »
Merck
Oui, j'appprecite ils arrière sont différents et la même chose pour l'avant mais je voudrais confirmer avec du fil va de quel côté du véhicule.
Est-ce que le fil de la main droite aller sur le côté droit de la voiture pour les deux avant et arrière, fusee et l'arbre
Merck geoff
geoff
Message par geoff »
merci Seb
Pouvez-vous expliquer classique je ne suis pas sûr si la main gauche formé fil sur le fusible va sur le côté gauche ou le côté droit de la voiture
Merci Geoff
