Ma dynamo semble être bonne, mais ne produit pas d'électricité lorsqu'il est tourné.
Il n'a pas été marcher pendant des décennies.
Ses contacts ont été nettoyé. Il semble être complète.
Avez-vous une idée de ce qui est le problème?
Peut-être le noyau de fer devrait être magnétisé en quelque sorte?
Merci en avance,
Andras
Revitalisation dynamo B10
Re: Revitalisation dynamo B10
bonjour, je crains que tu doives la confier à un spécialiste .... ( bobinage   en particulier, vérifier collecteur, balais et c.. etc...)
j ai du y passer aussi... bon courage
Il faut certainement remagnétiser ta dynamo.
Pour l'instant pas besoin d'un spécialiste.
Tu serres par la plaque de fixation ta magnéto dans un étau.
Tu branche sur la borne - ou sur sa fixation un cable relié à la borne -d'une batterie 6V
Tu branches un cable sur le + de la batterie et tu viens en contact avec la borne plus de la dynamo tout en la faisant tourner dans le bon sens (horaire) à la main.
Si ta dynamo se mets à tourner seul c'est gagné mais comme il n'y a pas de régulation de l'excitation attention de ne pas trop lui laisser prendre de la vitesse au risque de la sateliser.
Opération réalisé mainte fois et plusieurs dynamos sauvés par cette opération
				andras
 - 10HP car : Citroen B10 CI 1925
Merci beaucoup!
Andras
						Andras
Simple vérification : s' agit- il bien d' une dynamo et non pas d' une magnéto ?
Ce sont surtout les magnétos qui ont besoin d' être remagnétisées ( réaimantées ).
