Panneau de porte B14
phv60
10HP car : 5 hp peugeot 190s
Message par phv60 »
je restaure des panneaux de porte de B14 , sur le bois en haut il y a un filet déco d'environ 1 mm de diamètre couleur jaune clair , qui sait ou en acheter ou qui aurait une idée pour le remplacer .
Re: Panneau de porte B14
Une tige d'osier collé dans la rainure et planer apres?
pg6
Message par pg6 »
perso j'ai refait ça avec des lamelles de plastique decoupées dans des couvercles de goulotte electrique (tehalit par exemple)
au rythme des anciennes
phv60
Message par phv60 »
Bonsoir PG6
des couvercles de goulottes en plastique , je ne comprends pas bien! moi je pensais plutôt avec du fil de rotofil (coupe bordure) même si le plus fin en diamètre est encore trop gros, suffit de le passer dans une pince à dénuder pour en diminuer le diamètre, ça met venue après midi , j'ai essayer et ça marche.
Bonne soirée
pg6
Message par pg6 »
L'epaisseur des couvercles correspond à la largeur du filet, il suffit d'en decouper des bandes que l'on n'a plus qu'a affleurer une fois en place!
BONSOIR
J'ai fait tout les filets de ma B 14 avec un traceur à molette
