Carburateur 26GHF
DESPRES
Carburateur 26GHF
Message par DESPRES »
Je suis à la recherche d'un carburateur Solex 26GHF, si vous en possédez un dans votre stock de pièces sans en avoir l'utilité ...merci de me contacter.
Amicalement
Denis
calou24
10HP car : B14F torpedo
Re: Carburateur 26GHF
Message par calou24 »
DESPRES
Merci mais pas sur qu'il s'agisse d'un 26GHF. Ici un carburateur avec volet je cherche un 26GHF , voir un 26HBFG à starter.
calou24
pourtant il ressemble étrangement au mien.
DESPRES
Autant pour moi, c'est bien un 26 GHF, je n'avais pas vu toutes les photos. Je crains que, vu l'état, une remise en service soit difficile. Pas sur que les gicleurs se démontent par exemple. La matière à base d'aluminium de ces carburateurs vieillit très mal.
Encore merci pour l'info
Denis
ce n'est pas du aluminium les carbus. Mais du zamac et peut deteriorer. Mais c'est bien visible normalement des fissures et deformations partout. Ca depend aussi au melange du metal.
DESPRES
D'accord mais, sauf erreur l'alpax est un alliage à base d'aluminium plus du silicium.
queqlues carbus modernes sont en aluminium mais la moitié des anciennes sont dans un alliage de zinc qui souvent est +90% du alliage.
Alpax est souvent utilisé pour les culasses en alu.
ADNET JF
10HP car : B14 F Torpédo
Message par ADNET JF »
Salut les amis,
Lors de la sortie dans le Doubs, un des participants, (excuse moi), je n'ai pas noté tes cordonnées et j'ai un disque dur saturé, m'a dit que j'avais un Solex 23 GHF au lieu d'un 26 GHF. Cet ami m'a dit qu'il en avait peut-être un !
Le miens doit avoir du jeu partout, je vais encore vérifier le pointeau…
Si je veux démarrer normalement : ouvrir l'essence, le coupe batterie, le starter… bien souvent plusieurs cylindres se gorge d'essence.
Là je mets le contacte, le starter, elle démarre bien et j'ouvre l'arrivée d'essence ensuite, elle roule comme un avion, enfin presque !
JFA
JF Adnet
A ma connaissance, il n' existe pas de carburateur 23 GHF.
Le 26 GHF peut être monté avec une buse de 20 ou 21 mm, sur 10 HP. Les gicleurs correspondants sont de 100 ou 105 centièmes de mm.
Bons essais,
