]Hello
I am looking for information about the dimensions of "radiateur" to B2 with "chenilles" (P4T). There were 2 types used as in the picture.
My question is:
1) what was the overall height of each of them (including the filler plug)?
2) What was the height from the fixing screw to the filler?
3) what was the spacing of the fastening screws?
greetings
question sur le radiateur
Re: question sur le radiateur
Je cherche des informations sur les dimensions de "radiateur" à B2 avec "chenilles" (P4T). Il y avait 2 types utilisés comme dans l'image.
Ma question est:
1) quelle était la hauteur totale de chacun d’entre eux (y compris le bouchon de remplissage)?
2) Quelle était la hauteur de la vis de fixation au mastic?
3) quel était l'espacement des vis de fixation?
salutations
Merci beaucoup pour la traduction
Google traducteur n'est pas parfait et je ne sais pas le français
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Je ne connais pas les dimensions du radiateur mais je peux vous dire que ce radiateur proviens d'une autochenille militaire.
Les vis servaient à fermer un canal de refroidissement au cas ou il serait percé.
