j'ai mis environ 8l de liquide de refroidissement mais l'eau n'arrive pas jusqu'en haut du radiateur (elle est à 10cm du haut)
Est ce que je dois completer jusqu'a débordement?
Vincent
B14G---circuit de refroisissement
Re: B14G---circuit de refroisissement
Ca ne sert à rien d'en mettre jusqu'au bouchon mais suffisamment pour que le thermosiphon marche correctement.
- 10HP car : B14G 1928
Ok cela veut dire que le niveau d'eau doit permettre de remplir la durite superieure pour le thermosiphon?
De meme pour indiquer la temperature (avec thermometre), la base du bouchon de radiateur doit toucher l'eau-->cela veut dire que l'eau doit monter suffisament?
Merci pour ses conseils
Oui pour la durite.
Pour le thermomètre, ça dépend de ce que tu as, sur B14 ce n'est pas le même que sur C4, le tube est bien plus long.
Mais effectivement pour qu'il marche il doit tremper dans l'eau (après il faut avoir de bon yeux...)
