Bonjour à tous.
Pouvez-vous me renseigner sur ces différents sujets sur une B2 de 1924 ?
- Capacité du réservoir d'huile et type d'huile ?
- Capacité du réservoir boîte de vitesse et type d'huile ?
- Capacité du réservoir du pont AR et type d'huile ? Je crois qu'il s'agit d'un Gleason.
- Capacité du radiateur ?
Merci à vous.
Moïse.
Renseignements divers.
Re: Renseignements divers.
20W50 de supermarché, mais attention il faut que le moteur soit parfaitement rincé sinon tout va décoller et boucher ton circuit d'huile
75w90 API GL4 voir 85W140 API GL4
Idem boiteMoshe44 a écrit : 10 févr. 2021, 09:00 - Capacité du réservoir du pont AR et type d'huile ? Je crois qu'il s'agit d'un Gleason.
Merci Schum22 pour ces réponses rapides.
Qu'entends-tu par "rincé" ?
As-tu une idée des quantités pour le moteur la boîte et le pont ?
Moïse
Moïse
Je veux dire complètement démonté pour enlever toutes le boues présentes et qui vont se décoller à coup sur.
OK merci Schum22.
Bonne journée.
Moïse
						Bonne journée.
Moïse
Pour les capacités, je viens de comprendre la fonction "recherche" dans le forum
En effet je faisais rechercher tout en haut du bandeau du site.
Bonne journée.
Bonne journée.
