bonjour a tous
avez vous en stock ou de bonne adresse je recherche un joint de culasse et un joint de carter d'huile
merci pour vos nombreuse réponse
labaluche
joint culasse B2
Re: joint culasse
Il y a ça à pas trop cher sur leboncoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2061353170.htm
Pour le joint de carter d'huile, tu achètes du papier à joint, et tu découpes en te servant de l'ancien comme gabarit, ou en dessinant sur les contours des carters.
labaluche
- 10HP car : b2 torpedo luxe
Re: joint culasse
merci laurent pour ta réponse
sur le bon coin = DEJA VENDU
labaluche
Re: joint culasse
fait
merci pg6
merci pg6
