Pression d'huile...
- christian
- 10HP car : B 14 G
Pression d'huile...
je ne ne trouve pas la pression en Bar d'une B 14 G. sachant que sur ma voiture j'ai une culasse Energic et que je voudrais régler la pression d'huile. au ralentit j'ai 2 bars et accéléré j'arrive a 4.5 voir 5 Bars de pression . je trouve que ca fait beaucoup .
quelqu'un parmi vous aurait il l'information ?
Amitiés Chrsitian
Amitiés Chrsitian
- Pièces jointes
- 15 04 2024.jpg (106.43 Kio) Consulté 33772 fois
Re: Pression d'huile...
Bonjour Christian,
Tu ne dis pas si tes pressions sont à chaud ou à froid.
- christian
- 10HP car : B 14 G
Bonjour Seb
Oui, c'est à froid, le moteur a tourné 15 mn maxi le temps de prendre les mesures...
Mais je les peux les prendre moteur chaud....
Effectivement ça parait élevé, tu es certain de ton manomètre?
- christian
- 10HP car : B 14 G
Je pense qu'il est juste. Il est neuf...
Si il a les yeux bridés ça ne veut rien dire...
Tu as toujours observé cette pression depuis la rénovation?
- christian
- 10HP car : B 14 G
J'ai pas regardé ces yeux
Je n'avais jamais mesuré la pression....
Demain je vais me faire prêter un manomètre chez un garagiste....
- christian
- 10HP car : B 14 G
Les valeurs de la pression avec celui du mécano sont les mêmes qu'avec mon manomètre.
A savoir 2 au ralenti et 4 à 4, 5 accélèré.
Je vais le laisser avec cette pression ?
Pour les jeux des soupapes j'ai mis 0,20 Ad et 0,25 Ech.
Les même valeurs que pour un moteur à soupapes latérales. Quand penses-tu ? Sachant que mes adm sont culbutés..
On ne peut avoir une pression exacte, à chaud, qu' après avoir roulé une bonne quinzaine de Kms. Si la pression se maintient, à ce moment là , à 4,5 Kilos, c' est trop. On peut, alors utiliser une huile plus fluide.
- christian
- 10HP car : B 14 G
J'ai mis 20w50 comme huile
Oui c'est bien ce qu'il faut utiliser, faut que tu réduises la pression...
- christian
- 10HP car : B 14 G
OK, je ferais un essai la semaine prochaine...
Pour se qui est des réglage des culbuteurs admissions, j'ai mis 0,20, je n'ai pas trouvé des infos pour savoir si c'est le bon écartement.... Ça cliquette légèrement....
Ce n' est pas grave si ça cliquette un peu. Sur nos voitures, il vaut mieux s' assurer de la bonne fermeture des soupapes.
