Câble de starter
Bernard 16
Câble de starter
Message par Bernard 16 »
Est-ce-que quelqu'un pourrait, svp, me faire un dessin ou des photos du système de fixation du câble de starter sur la tirette d'origine fixée au tableau de bord d'une B12 ?
Merci.
Amicalement.
Bernard
Re: Câble de starter
Ce n'est pas une mini vis pointeau comme sur la B14F?
Bernard 16
Non, Schum, ce sont 2 plats d'1 cm de long fraisés face à face, au bout de la tirette, avec un perçage en leur milieu pour le passage d'un axe. On peut dire que c'est une chape.
Merci.
Amicalement.
Bernard
Ca ne me dit rien, tu as une photo?
Bernard 16
Il faut que je la fasse et je n'ai pas la voiture "sous la main".
Je la mets dès que possible.
Bernard
Rare sont les docs de B12, j'en ai une quelque part dans mes archives mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
J'ai regardé et la doc est claire, le câble d'origine est bien soudé sur la tirette.
Bernard 16
Peux-tu, stp, mettre une photo ?
Voilà le doc demandé
Bernard 16
Merci Schum.
Voici les photos de la tirette gravée SOLEX sur la face du bouton.
J'ai remis le doc mieux scanné
Bernard 16
Les 2 tirettes me semblent légèrement différentes par la position de l'épaulement qui plaque sur le tableau de bord.
Que contient l'intérieur du support-guide 32688 ? Mystère ?
Comment peut-on accrocher un câble et sa gaine sur le bout de ma tirette ?
Je n'ose pas croire qu'il n'y est pas de propriétaire de B12 sur ce forum pour nous donner des infos pour aider un collègue.
La référence d'origine B12 est aussi pour B2 (et C3)
Bernard 16 a écrit : 22 déc. 2025, 17:38 Voici les photos de la tirette gravée SOLEX sur la face du bouton.
Si c'est marqué Solex c'est que ce n'est pas d'origine et c'était surement livré avec le carburateur alliage, monté en lieu et place du bronze d'origine.
Je possède une B12 ... mais il y a belle lurette que les commandes de starter et d' accélérateur ont été changées !
Les jantes et les pneus ne sont pas du tout les mêmes, non plus , pas plus que les bougies , leurs fils et tout le système d' allumage ... ... ...
Il est aléatoire de vouloir tout retrouver, comme à l' origine. Il est préférable de fiabiliser et de sécuriser nos voitures.
