Dans"la 10 HP Citroën " par Baudry de Saunier ( édition 1924 ) on peut lire, concernant le réglage de l'embrayage :
" Il existe un dispositif un peu spécial de réglage de la tension des ressorts. Il consiste en 6 vis...Pour AUGMENTER la pression des ressorts, il faut DEVISSER les vis. "
Pourriez vous me confirmer cette méthode de réglage de la pression du plateau d'embrayage?
Cordialement. Merci
Embrayage
Embrayage suite
J'ai effectué le réglage d'embrayage comme tu me l'as confirmé.
Ca fonctionne . Merci Armand.
