Bloc moteur
Pascal 34
Bloc moteur
Message par Pascal 34 »
A la mise ne route j'ai constaté que le bloc était fendu dans l'angle, sous la culasse coté collecteur d'échappement.
Avez vous une expérience de "soudure" de bloc moteur et si oui par qui ?
Sinon, je serais à la recherche d'un bloc moteur B14...
Merci de votre aide
Pascal Giugleur
06 88 09 98 30
Les blocs ne courent pas les rues, mais ne sont pas non plus des perles rares : autant en changer.
Pascal 34
Trouvé
schum22 a écrit :Les blocs ne courent pas les rues, mais ne sont pas non plus des perles rares : autant en changer.
Je viens de rentrer cette B15 avec son moteur qui sera récupéré pour remplacer le mien fendu...
Je vais récupérer des pièces sur cette épave mais pas tout, je cherche deux ou trois (secours) jantes plates 6 trous pour B15, je pourrais échanger contre le chassis ou autre à voir...
esta
Pascal Giugleur
06 88 09 98 30
