Recherche réservoir d'essence de b12
Guillaume
Message par Guillaume »
je recherche un réservoir d'essence de b12 en assez bon état,
je suis preneur également de renseignements sur le type de carburateur qui convient le mieux à la b12.
merci d'avance
Pascal 34
Comment c'est ?
Message par Pascal 34 »
Comment est le réservoir sur la B12, j'ai un réservoir "rond" sur l'épave de B15 premier modèle, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de pièces identiques à la B12 ?
Regarde sur cette photo si ça resemble...
Pascal Giugleur
06 88 09 98 30
Pascal 34
Re: Comment c'est ?
[quote="Pascal 34"]Bonjour
J'ai pris des photos de détail si c'est ça, je peux m'en séparer.
Pascal Giugleur
06 88 09 98 30
Guillaume
Merci Pascal pour les photos,
C'est dommage car ce n'est pas le même;
Le miens qui est absent se situe derrière la planche de bord dans l'habitacle,
mais surtout, sa goulotte de remplissage se trouve au centre du réservoir.
As-tu des infos sur les carbrateurs?
ducatvesp
10HP car : B 12 torpedo tourisme
Message par ducatvesp »
le carbu est un solex 26 GHF
Pascal 34
je l'apprends
ducatvesp a écrit :le carbu est un solex 26 GHF
Merci pour le renseignement, je ne savais pas, il faut dire que je suis novice en 10HP...
Je garderai peut être le carbu en cas de problème avec le mien mais je vais avoir à céder ou échanger, le réservoir, le train avant, le chassis, les ressorts, le pare brise deux parties si j'arrive à le démonter sans le détruire...
Pascal Giugleur
06 88 09 98 30
Peu de pièces communes coté mécanique entre B14 et B12.
Coté carrosserie les torpédos sont dans certains point identiques (portes...)
