Ce forum à l'intention des passionnés de 10HP  est là pour vous aider.
Vous pouvez le faire ici:
Recensez votre véhicule
	Modérateurs :  Citron , schum22
		Messages :  419  		Inscription :  30 nov. 2006, 22:44
						Message
								par vince   »  21 juil. 2008, 11:07
			bonjour à tous,
n'ayant pas de RTA sur la B14... je patine un peu.
ces vis tiennent-elles le carter inférieur ? (elles sont à gauche et à droite de la poulie de courroie)
si quelqu'un a une photo d'un carter démonté, ca serait super, je verrai bien les contours comme ca !
merci de votre aide.
						Message
								par vince   »  22 juil. 2008, 14:00
			merci beaucoup armand.
c'est parfait.
comme je laisse, pour le moment, mon moteur sur le chassis, c'est pas toujours facile de tout voir !
						Message
								par vince   »  18 août 2008, 17:48
quel joint faut-il remonter ? joint papier ou joint liège ?
						Message
								par vince   »  19 août 2008, 17:17
			ok, merci.
d'ailleurs, encore une question !
le joint de la trappe d'acces au filtre (sous le carter), c'est un joint papier ? il m'a l'air bien plus épais
