Quelqu'un aurait-t-il le descriptif du montage des biellettes de commande du régulateur ainsi que la commande de pédale au pied sur le volet du carbu.
A défaut, des photos de ce montage (régulateur) sur véhicule B14 ou B15 seraient les bienvenues.
Merci,
Raynald.
A un de C4 en Bquitorche.
B14 B15 Régulateur
Bonjour et merci Gégé,
Je possède les mêmes documents, mais ce qui me fait défaut est le positionnement de la commande de la biellette de l'accélérateur au pied.
Car ce tracteur est équipe d'un moteur de B14g sans régulateur, mais je possède toutes les pièces de régulateur de B15 et je voudrai bien le remonter avec le régulateur.
Raynald
						Raynald
