Identification B15???
breton
Message par breton »
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dans la grange de mes grands parents une vieille citroen qui me fait rever depuis tout petit...Et je commence enfin à pouvoir envisager bientôt une restauration.
Mon permier problème est le suivant: je suis incapable de dire ce que c'est!! La Carte grise dit "B15", mais je suis quasiment sur que non (comme vous pouvez voir sur ces photos, elles n'a pas de cabine fermée)
En tout cas avec les photos, est ce que certains pourraient me dire de quel modèle il s'agit?
Pour finir, je voulais savoir si il y a des plaques d'identification, et ou sont-elles en générale...?? (Je vous ai mis une photo de numero...je sais pas ce que c'est)
Merci!!!! :D
breton
oups désolé :oops: j'avais pas vu qu'il fallait passer par ZimageZ...Ca sera pour la prochaine fois :wink:
Bienvenue sur notre forum.
Zimagez n'est pas l'unique solution, la tienne marche donc c'est bon.
As tu une photo des jantes?
breton
Je prends des meilleurs photo ce we...Et pour les plaques d'identifiacation, il y a pas un endroit ou regarder?
Merci et A+
b-15
Message par pilleux yannick »
bienvenue sur le site
pour ta b-15 je regardai les photos au premier abord on d'irait une torpédo transformer en utilitaire, la plaque que tu a sur le coté est intéressante garde la bien, la plaque constructeur se trouve sous les pied du passager sous le plastique est fixé sur le plancher en bois, il faudrait mettre des photos du moteur des roues du train avant pour voir la disposition des amortisseur mais nous des photos des portières
yannick
Effectivement l'avant provient d'un torpédo.
Il nous faut des photos de la mécanique (train avant, moteur..) pour confirmer le B15.
raynald
Message par raynald »
Bonjour a MR Breton de l'Ardèche et bienvenue,
Moi je trouve ce véhicule très joli et intéressant ,j'ai un faible pour les utilitaires .
A mon avis c'est un véhicule d'origine utilitaire genre normande, regardez bien la hauteur du par-brise qui est spécifique (plus haut que sur un torpédo)
Confirmation par le tableau de bort spécial réserver aux utilitaires ou carrossier indépendant .
Et sûrement une B15 .
Attendons les photos du pont ar et av pour confirmation .
Et ce qui m'intéresse au plus haut point ,est le régulateur et sa commande?
Fais nous des photos stp!!
A un de C4 en Bquitorche
Raynald
breton
Merci pour déjà toutes ces infos!! Ok pour toutes les photos que je dois prendre. Par contre...c'est quoi le "régulateur" sur ce genre de voiture?
Le régulateur est une liaison mécanique entre la distribution et la carburation.
C'est utilisé sur les utilitaires pour adapter le régime moteur en fonction de la charge (ou non).
raynald
Une photo coté gauche du moteur
Raynald
breton
Voici quelques photos en plus comme demandée. J'ai eu un peu de mal à prendre le pont avant...Et j'ai pas trouvé la plaque constructeur sous les pieds passager.
Roue arrière:
roue avant:
pont arrière:
pont avant (enfin ce que j'ai reussi à prendre...)
moteur coté gauche:
moteur coté droit:
voiteur coté droit:
Merci beaucoup et à bientôt!!
b-15
bonjours breton
c'est bien une torpédo transformer en utilitaire les jantes sont à cinq goujons trés interessant ,le moteur est un b-14 f ,jai mis un message en mp ,l'a tu reçu je te mais mon portable 0689322121
yannick
raynald
Bonsoir Breton
BINGO!!!!!
Veritable vehicule utlitaire d'origine B15 de plus magnifique et rare.
Raynald
b-15
Bonjour Raynald
je ne suis pas d'accord avec toi ce n'est pas un véritable véhicule utilitaire b-15 il n'y avait pas d'utilitaire b-15 torpédo chez citroen part contre ce qui est trés intéressant ce torpédo a été transformer par un carrossier à en voir l'écusson ,pour ma par c'est bien un torpédo b-14f transformé en utilitaire ,mais je le garderais dans son état actuel
yannick
breton
Bonjour tout le monde!
Merci beaucoup pour toutes ces infos...Merci Yannick pour le numero, je t'appelerai à l'occas.
Il s'agirait donc d'une transformation artisanal? (par ce fameux M. Griolet?). Et pourquoi la CG indique une B15?
