B12 Torpedo dans le Pas-de-Calais (62)
Présentez vos voitures
caine62
Message par caine62 »
Voici une photo de la B12 de mon pere avec ma TR6 a cote. Cela fait 18 mois environ qu'il restaure sa voiture mais le moteur est une source perpetuelle d'ennuis. Le carbu pisse de l'essence et il y a un manque de compression sur un cylindre. Ceci, malgre l'achat d'un 2e carbu et nous avons aussi refait les segments et installe des pistons neufs. Nouveau magneto aussi.
Le pauvre est au bout du rouleau! J'espere que nous arriverons a la faire tourner correctement avant cet ete.
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1966 Land Rover SIIA 88 2.25ess
1982 Citroen GSA
caine62
autres photos
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
titou_rossi
SPLENDIDE
Message par titou_rossi »
Elle est vraiment magnifique cette auto . Bravo pour la restauration , dommage que tu ne nous ais pas mis une photo avand de la refaire .Pour ton manque de compression , et tu sûr de ne pas avoir un problème de soupapes.
caine62
Re: SPLENDIDE
titou_rossi a écrit :Bonjour
Merci! Ce ne semble pas etre les soupapes. Nous allons (encore) enlever la tete du moteur (desole si ca n'a pas de sens, je ne parle mechanique qu'en anglais normalement) pour verifier les segments que nous avons refaits.
Pour ce qui est du travail accompli, c'est plutot du cote de la mechanique. A part remplacer des gauges manquantes, au niveau esthetique nous avons juste installe un palier en alu. Gros projet pour cet automne: repeindre la voiture.
Autre question: est-ce que quelqu'un connait un specialiste 10hp dans le pas-de-calais/nord? merci
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Re: SPLENDIDE
caine62 a écrit :Merci! Ce ne semble pas etre les soupapes. Nous allons (encore) enlever la tete du moteur (desole si ca n'a pas de sens, je ne parle mechanique qu'en anglais normalement) pour verifier les segments que nous avons refaits.
Pour une fois le mot anglais est bien plus précis sur cette partie "cylinder head" ou "motor head" pour culasse en français.
caine62 a écrit : Autre question: est-ce que quelqu'un connait un specialiste 10hp dans le pas-de-calais/nord? merci
Ca m'étonnerait, tous les spécialistes mais amateurs sont ici!
schum dit vrai, on est tous ici.
pour le probleme de compression, c'est soit les segments, soit les soupapes.
si les segments sont bons, ca vient donc des soupapes. il faut vérifier qu'elles soient bien étanche.
éventuellement, avec un compressiometre, on sait très vite si ca vient des segments ou des soupapes ! et ca évite de démonter.
caine62
vince a écrit :schum dit vrai, on est tous ici.
Merci vince! Je rentre en France ce weekend (bourse d'echanges d'arras!) et mon pere et moi prevoyons de jeter un coup d'oeil aux soupapes.
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Cela peux être un problème d'usure des têtes de vis des poussoir.
Attention en reglant le jeu des soupapes.
Les têtes de vis sont souvent creuses au centre ou déformées.
Il peux y avoir simplement des segements de gommé si le moteur n'as pas tourné depuis lontemps.
Est elles équipée d'un klakson à dépression ?
Ils ont pour cause de provoquer une usure prématurée des soupapes à cause des entrées d'air frais.
Un cylindre qui manque de compression n'empêche pas l'auto de tourer correctement.
Par contre en cote cela se resent de suite.
Si le carbu coule, il faut vérifier le niveau d'essence qui doit être de 3 mn en dessous coté diffuseur.
Vérifier le pois de 26 grammes du flotteur.
On peux regler avec une rondelle sous la vis de pointeau.
N'oubliez pas de vérifier la pression d'huile avec un manomètre moderne; cela peux éviter une casse inutile.
Pour le calage de magnéto, mettre le poussoir de la soupape coté tablier a 1 mn au dessus du guide.
Mettre le repère D en haut, trait à la verticale.
Ensuite si l'essence arrive, elle doit demarrer.
Si elle ne veux pas, on peux ajouter un peu d'essence directement dans les cylindres. Un demi bouchon de bidon d'huile maxi.
Pas besoin d'en mettre beaucoup.
Cela aide pour determiner si le problème viens du carburateur.
caine62
Citron a écrit :Cela peux être un problème d'usure des têtes de vis des poussoir.
Merci pour votre aide Roland!
Nous venons de recevoir un carbu achete sur ebay et refiat a neuf. Le seul probleme est que le raccord de commande d'accelerateur est oriente dans une direction differente que celui de carbu actuel. Il faut que je commande un lot de billettes? pour regler tout ca...
Merci encore!
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Il faut que tu refabriques les pièces pour s'adapter au nouveau carburateur.
Pour le problème de compression, ça pourrait aussi être un mauvais tierçage des segments. Si les jeux de segments sont alignés, çà peut créer une fuite.
Pour faire le diagnostic entre perte aux segments, et perte aux soupapes, j'ai lu qu'il faut mettre de l'huile sur les soupapes (par le trou de bougie):
- si la compression remonte, ça vient des soupapes car l'étanchéïté est momentanéement assurée par l'huile.
- si la compression reste mauvaise, c'est plutôt les segments (ou un trou dans le piston !?)
Bon courage, une B12, ça va forcément finir par marcher. Et après, ça ne s'arrête plus ! La mienne est tombée 4 fois en panne en 17 ans. Je n'avais plus d'essence !
Posté le: Jeu Avr 23, 2009 21:57 Sujet deul' message:
Comme tu es dans le Nord, je te l'ai traduit en cht'mi :D
Pour l'freumion ed' compression, ça pourrait aussi être un brayou tierçage ed' chegments. Chi les jeux ed' chegments chont alignés, çà peut créer une fuite.
Pour faire l'abrandoulle entre perte aux chegments, et perte aux choupapes, j'ai lu qu'il faut mettre ed' l'huile chur les choupapes (par l'nig'doul ed' bougie):
- chi l'targniole remonte, ça vient ed' choupapes car l'étanchéïté est momentanéement assurée par l'huile.
- chi l'targniole reste mauvaise, c'est plutôt les chegments (ou un freumion dans l'coron !?)
Bon courage, une B12, ça va forcément finir par marcher. Et aprô, ça ne ch'arrête plus ! L'vaque est tombée 4 fois en panne en 17 ans. Je n'avais plus d'essence !
Cherge
caine62
Serge a écrit :Posté le: Jeu Avr 23, 2009 21:57 Sujet deul' message:
Cherge
:lol:
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Tu as vérifié la haute de cuve comme l'avait précisé Roland?
Le carbu coule même à l'arrêt?
