Axe de piston qui dépasse !!
ricardo
Message par ricardo »
(re)Bonsoir à tous :wink:
Sur l'un des pistons que j'ai extrais, l'axe de piston (bielle en place et serrée) ressort un peu sur un des côtés si je balade l'axe de gauche à droite.
Est-ce grave ? Ou bien une fois la bielle sur le maneton du vilo, va -t-elle être bloquée latéralement :?:
Merci d'avance à tous :D
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
bonsoir ricardo,
J'ai déjà démonté 2 moteurs de B2 dont la ligne d'arbre était exellente aux 2; mais par contre Sur chacun,2 pistons ont eu l'axe qui s'est baladé une fois d'un coté ,une fois de l'autre,je n'ai pas cherché à les sauver.tout était rayé mais bien .(mauvais serrage sans doute!)
JM
axe de piston...
J' ai connu le même problème sur B12, heureusement avec juste un début de rayures, sans gravité.
En fait, il faut savoir que les têtes de bielles sont déportées. Au remontage, il faut déporter les bielles extérieures vers l' extérieur et les bielles intérieures vers l' intérieur. En principe, les axes ne doivent plus toucher le cylindre.
Par sécurité, j' ai également légèrement réduit les axes de piston de chaque côté pour être vraiment tranquille.
Depuis, tout va bien!
Jean-Marc
Bonjour Henri
C'est une très bonne remarque que vous signalez ici au niveau du montage des bielles.Je viens d'aller voir à l'instant même sur un moteur que je restaure actuellement et qui a tourné jusqu'en 1980 ,et c'est monté comme vous le dites.Le cilyndre ne comporter aucune rayure.
JM
