pont B2 remontage
pont B2 remontage
je viens de changer un planetaire du pont de ma B2. faut ils les monter a la presse car il me manque 1/2 tour pour serrer comme l'ancien.
Ou doit on mettre "exactement" les joints spy pour le pont? ya til une adaptation à faire? (je n'ai pas trouver de joint cuir)
merci à tous!
merci à tous!
joint pont b2
est ce que les joints cuir sont aussi etanche que les joints spy?
est il necessaire d'usiner le pont pour mettre des spy?
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
joint de pont
Les joints se trouvent cote tanbour, ils evitent a l'huile de remplir les freins
pont B2 joint cuir
en fait, je n'ai trouver qu'un joint feutre (int. 35mm; ext 44mm) au niveau du roulement de moyeu AR. et pas de trace de joint cuir.
auto4a propose des joints cuirs neuf (int. 40mm; ext 84mm) mais je ne voit pas ou se fait alors l'entanchéité et comment ils sont fixés?
merci de vos reponse
mathieu
mathieu
- christian
- 10HP car : B 14 G
j'ai changer les joints cuirs coté moyeu et les roulements dans le differentiel du pont de ma B14G mais pour t'aider peut tu me dires si c'est le même pont que la B2
304 S Cabriolet 1973
- christian
- 10HP car : B 14 G
OK
desolé je ne connais pas
mathieu
En fait je pense qu'il nya pas de joint cuir sur le pont de ma B2 (pont avec les chevrons citroen!). l'etanchéité se fait par un joint feutre certi dans une bague en laiton.
je pense que certains les remplaces par des joints spi et ma question (un peu technique) est quel est la taille du joint spy à mettre et faut il realéser l'arbre de pont? pour eviter d'user le joint spy?
