Une petite astuce pour tous
ricardo
Message par ricardo »
C'est juste un petit post pour vous faire profiter d'une astuce que j'avais glanée quand je restaurais mon pétochon.
Pour décrasser un alliage d'aluminium et lui rendre un aspect neuf sans frotter (et nettoyer tous les métaux de leur crasse), il existe un produit pas cher du tout et que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces : le Crésyl.
C'est un produit de nettoyage de surface surpuissant (utilisé dans les écuries, le métro parisien, les locaux poubelles....).
Il suffit de faire tremper la pièce dedans pendant 48h environ et après passage sous l'eau, avec un petit coup de brosse à dent très léger, aucun effort à faire.
Je viens de traiter le carbu de ma B2 avec. Sur la photo finale, seuls le couvercle de prise d'air à été lustré et les vis passées à la brosse laiton.
Tout le reste du carbu est ressorti tel quel après passage sous le robinet.
1ère photo, jour de l'achat de la B2 (cliquez si vous voulez agrandir la photo)
2ème photo, après un bref nettoyage à l'essence
3ème et 4ème photos, après le bain de jouvence
A noter que sur les autres métaux, il y a juste une action de nettoyage, cela ne rends pas cet aspect neuf. Faites gaffe, je n'ai pas testé sur tous les métaux, mais pour l'alu et le zamac, c'est du tout bon :D
J'aimerai bien en avoir assez pour tremper tout le bloc moteur dedans :wink:
Vous en pensez quoi ?
Bonne soirée à tous
Effectivement beaucoup parlent de cette méthode. Tu l'utilises pur? Crésyl est une marque il me semble.
papyro
CRESYL
Message par papyro »
Bonsoir ,le CRESYL est un desinfectant contenant entre autre :phenols halogenes- chlorocresols-biphenyl-50% de chllorofene mais egalement dans des proportions variables ,du savon et des agents de surface
anioniques ;la presence de ces derniers composants pourrait expliquer
le pouvoir decapant du produit
CRESYL n'est pas une marque.
c'est un produit à manipuler avec précaution (gants)
ricardo
Oui, je l'utilise pur. Je n'ai pas remarqué d'attaque du métal d'aucune sorte.
Seul la crasse et les restes de vieux joint déchiré sont attaqués.
Je mets des gants car il est indiqué que c'est un produit irritant, (mais surement très faiblement car je l'ai déjà manipulé sans gant et n'ai eu aucun problème).
Cela dit, Papyro à raison, il faut suivre les prescriptions d'usage pour ne pas prendre de risque !
lugendre
Re: Une petite astuce pour tous
Message par lugendre »
Bonsoir tout le monde!
Y a-t-il plusieurs sortes, ou plusieurs références de Crésyl ?
Merci pour vos réponses,
Amitiés,
Luc.
ricardo a écrit :Bonsoir à tous,
ricardo
Non, il n'y a qu'une sorte de Crésyl.
Mais apparemment, il ont changé la formule il y a environ 3 ans et il semblerait qu'il soit moins efficace d'après un ami.
Mes bidons avaient 5ans.
Essayes et dis nous si cela fonctionne toujours.
Bonne journée :D
lugendre
Bonjour, Ricardo, et TLM,
Merci pour ta réponse;
je vais tester et vous tenir informés.
Bon dimanche,
Luc.
une ami mis ses moteurs dans la lave-vaiselle. Il sortaient comme neuve. Mais il faut les secher immediatemant. Mais il faut le faire quand sa femme n'est pas a la maison :lol:
