magnéto...
magnéto...
J' entends, sans cesse parler, aussi bien sur le forum que dans mon club, des éternels problèmes de magnéto...
Pour moi, . les magnétos à induits tournants resteront toujours des dispositifs d' allumages fragiles. On peut les faire rebobiner mais pas remettre complètement à neuf vu que les pièces ne sont plus fabriquées.
Je pense, à regret, qu' il faut s' orienter vers d' autres systèmes d' allumages.
Bien sur que non c'est faible à 100%, avec un induit neuf et un condensateur neuf.
magnéto
Message par pilleux yannick »
Bonjour Henri
Je ne suis pas d'accord avec toi ,le problème des gens qui se plaignes de leur magnéto ,ce sont des magnétos d'origine ou bricolées , comme dit Seb souvent les condensateurs lache ou les enduits coule
A savoir une magnéto fait par un profésionnel et garantie et a une trés bonne longévitée ,ce qui arrête beaucoup de gens c'est le prix de réfection d'une magnéto
yannick
Bernard 16
Magnéto
Message par Bernard 16 »
Si le condensateur d'origine "lâche", vous le remplacez par quoi ?
Merci.
Bernard
magnéto
Bonjour Bernard
si le condasateur lache tu vois avec un spécialiste ,comme bobinage pascal chaumont ou d'autre ,a savoir chez chaumont un condassateur coute 67 € un bobinage 290€ un jeu de rupteur 67€ , un démontage nettoyage réglage remontage graissage et contrôle sur banc 247,50€ total 671,50€
yannick
Re: Magnéto
Bernard 16 a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Bernard
Par un condensateur d'électronique bien choisi planqué dans le boitier d'origine. Tant que personne ne re-fabrique des condensateurs en mica.
Bernard 16
Magnéto
Schum,
Pourrais-tu, stp, être plus précis par "bien choisi" ?
Merci.
Il faut une tension de claquage assez élevée.
En plus une magnéto c'est moins de 5 minutes pour la mettre en place et la régler, c'est pas le cas du Voltex où c'est vraiment la galère : d'ailleurs il y a quelqu'un qui a une bonne méthode?
Bernard 16
magnéto
Yannick, as-tu, stp, le prix des charbons ?
J'en cherche et si quelqu'un a une adresse, je suis preneur.
Merci.
Bernard
magnéto
Bonjour Bernard
Non je n'ai pas le prix des charbons ,mais par contre je te donne le numéro de téléphone des entreprises chaumont bobinage magnéto tél 03 85 96 09 19 ,moi j,ai fait refaire chez lui deux voltex du trés bon travail ,bonne suite à toi
yannick
Re: magnéto
pilleux yannick a écrit :Bonjour Bernard
yannick
Yannick : comment les règles-tu précisément?
magnéto
Bonjour Seb
pour te dire le réglage de la magnéto se n'ai pas mois qui le fait c'est mon père il a l'abitude avec les avions , je vais lui demandé qu'il me face un détail bien précis
yannick
Pour la magnéto pas de soucis je le fais d'un Å“il en moins de 2 minutes, c'est pour le Voltex RB que je cherche l'info, car il est impossible de le faire tourner pour le régler quand il est en place.
magnéto
Bonjour Seb
pour la voltex c'est le même principe de callage que la magnéto
yannick
