Jante à talons 710x90
				Bernard 16
Quelqu'un a-t-il une solution pour redresser les jantes à talons 710x90 qui sont voilées.
Ou une adresse éventuellement.
Merci.
Bernard
Merci.
Bernard
bonsoir il faut regarder si les jantes sont voilées au centre de la jante plus exactement les trous des vis d'écrous ou sur la périphérie de la jante si c'est au centre et bien souvent c'est le cas!!!!il faut concevoir une platine avec les vis et repérer le trous voilé puis le redresser à froid voilà c'est tout
amicalement franck
						amicalement franck
				Bernard 16
Merci Latouch pour ton conseil.
Je vais donc vérifier d'où vient le voile.
Bonne soirée.
Bernard
Bonne soirée.
Bernard
				Bernard 16
Merci de ton offre Monsieur.
Elle m'intéresse et je te reprends en MP.
Bernard
Bernard
				Bernard 16
Jantes à talons
Merci Roland pour ton offre.
J'ai trouvé les jantes qui me manquaient.
Bernard
Bernard
