Plaque constructeur
lugendre
Plaque constructeur
Qui aurait un bon plan ou une adresse pour acheter ou refaire fabriquer les plaques constructeur en aluminium embouti ?
Re: Plaque constructeur
Ils en vendent(aient?) à Nogent le Rotrou chez D............o.
Chez 4A aussi.
lugendre
Plus aucun de ces marchands ne les fournit, malheureusement.
Je voudrais pouvoir les faire refabriquer, mais où ...?
si il ne les fournissent plus, il te donneront peut être l'adresse de leur fabriquant?
lugendre
Bonjour, Régis,
...Non, ils ne font pas .....
c'est ballot qu'ils ne fassent plus de plaques, il m'en fallait une justement...
est il possible de simplement frapper une plaque avec les indications nécessaires et de la poser en place pour passer le CT ?
dans mon cas le but est de faire refaire une carte grise en collection, il faut donc un CT vierge et l’absence de plaque constructeur est un défaut.
Fauxfonfon a écrit : dans mon cas le but est de faire refaire une carte grise en collection, il faut donc un CT vierge et l’absence de plaque constructeur est un défaut.
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 010813.pdf
SR / V / F0 -1 0 -IDENTIFICATION DU VEHICULE
5.1 CONTRÔLE DES POINTS 0.1.1 NUMERO D’IMMATRICULATION, 0.2.1.PLAQUE CONSTRUCTEUR ET 0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHÂSSIS
Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l’objet d’aucune contre-visite au titre de l’ensemble numéro de châssis. En conséquence, les défauts 0.2.1.2.4 et 0.2.2.2.4 sont remplacés par les défauts 0.2.1.2.3 et 0.2.2.2.3 et les défauts 0.2.2.3.1 et 0.2.2.3.2 ne sont pas mentionnés pour ces véhicules
ah! merci schum, j'ignorais ce point.
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Dommage j'ai seulement une ancienne plaque de B
Je regarde si je peux trouver cela quelquepart
Salut Luc, comment ca va? Je refait une en fonderie. Boucher les numeros anciennes avant faire la moule de sable. Il a 5mm de epaisseur que je doit encore fraiser plus plat.
cybermanu3
bonjour a tous
peut être avec du retard mais moi aussi j'ai un soucis de plaque pour ma B14 je vais en refaire,
si ça intéresse des membre contactez moi par le forum.
je vais tenter de faire une copie en faisant un moule en résine, avec de l'alu de 0.5mm sous la presse d'atelier.
mais ou ce trouve cette plaque sur les topedo B14F ?
si quelqu’un a une photo ça serai le top!
bye
bye
cybermanu.
lugendre
Bonjour a tous,
Cybermanu, Fer,
Si vous en refaites, pouvez vous laisser vide la case "type" (A, ou B), de manière a ce qu'elles conviennent a tout le monde ?
Amitiés,
Luc
Cybermanu, Fer,
Amitiés,
Luc
dans ce cas il faut laisser la valeur de l'alésage libre aussi.
