B14 torpedo
emlaserve
Re: B14 torpedo
Message par emlaserve »
C'est surprenant comme l'AAC s'est usé.
De toute façon il faut le reprendre il ne peut pas fonctionner ainsi au risque d'user les poussoirs.
Re: B14 torpedo
Je pense que ça ne couterait pas grand chose de trouver un autre moteur pour avoir du stock de pièces (arbre à cames, palier...).
Re: B14 torpedo
Assez d'accord avec Seb.
Sur LbC, il y a ça:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Déjà il y a au moins des paliers de vilebrequin...
Bonne suite
Re: B14 torpedo
Mais sur ces 3 annonces pas un seul G, pourtant souvent plus courants.
Les F ou les "tout court" ont souvent les oreilles support arrière de cassées.
Le premier un F avec bloc 30' et culasse F
Le second "tout court" avec sa jauge à flotteur
Le troisieme un F avec bloc 30'
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv »
Le problème, c 'est que c'est la roulette russe, acheter un moteur sans l'ouvrir, ça se trouve il en plus mauvais état que le mien ou pas :!: :!:
Re: B14 torpedo
Il y en a à autour de 200euros, de toutes façon tu as des pièces cassées qu'il faut retrouver.
calou24
10HP car : B14F torpedo
Re: B14 torpedo
Message par calou24 »
comme dit schum t'as pas trop de choix a moins qu'un saint coin coin la mette en ligne mais ça peut etre aussi a la saint glin glin!
200 euros ça peut être un bon plan pour avoir de la piece de rechange.
en tout cas ça mérite réflexion.
Re: B14 torpedo
Oui a voir tout ça, en attendant mon fils est en lycée technique et il y a un section rectification, je vais voir si je peu m’arranger avec eux.
Re: B14 torpedo
Je vais mettre du Restom®Blocmoteur 8890 ça a l'air vraiment bien
Re: B14 torpedo
Bon be journée noire, bloc fendu suite a une tentative d’enlèvement de goujon cassé au tourne gauche :cry: :cry: :cry: :cry:
Dernière modification par bergogliv le 21 janv. 2018, 15:38, modifié 1 fois.
calou24
Re: B14 torpedo
haie! ça commence a faire beaucoup de casse je crois que tu vas pas avoir le choix la recherche d'un moteur simpose .
Re: B14 torpedo
Pas la culasse, mais le bloc!
Je rappelle, il en existe de 3 sortes différentes.
Re: B14 torpedo
Voila j ai rectifié hahaha c'est de circonstance :oops: :oops:
je touche plus a rien j’emmène tout chez un spécialiste. La fissure est bénigne et bien placé je pense que c'est sauvable.
a suivre...
Re: B14 torpedo
Voila le carnage :mrgreen: :mrgreen:
Re: B14 torpedo
Oui beaucoup de blocs sont comme ça, mais à n'a pas trop d'influence.
