B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Je m'attaque au carburateur
Re: B14 torpedo
J ai commencé a démonter la dynamo et la ça se corse, elle est HS le bobinage a flashé et il manque un balai, son support est détruit.
Vous savez quoi ça m'arrange
j avais l'intention de camoufler un alternateur "moderne" dans la dynamo, j'ai moins de scrupule du coup, perdu pour perdu je tente le coup.
Re: B14 torpedo
Pourquoi vouloir changer cette valeureuse dynamo par un alternateur, la B14 ne consomme pas beaucoup d'énergie.
Les portes balais en zamac se retrouvent en alu, et un induit se refait.
Re: B14 torpedo
Si, il est possible de monter des chemises minces vendues chez les fournisseurs habituels si tes cylindres sont hors cote.bergogliv a écrit : 08 mars 2018, 22:22 chemiser? il n'y a a pas de chemises dans ces moteurs, je vais déglacer les cylindres plutôt.![]()
Re: B14 torpedo
Je fais ma dynamo en ce moment à cause des mêmes problèmes. Après avoir fait des recherches, j'ai décidé d'avoir le mien modifié pour une nouvelle version électronique avec 2 pinceaux au lieu de 3. J'ai utilisé cette société en raison de leur réputation. nous avons dû obtenir de nouveaux porte-balais de charbon de 4 Auto près de Bordeaux, voici le site et utiliser google translate
https://www.dynamoregulatorconversions.com/
Excusez mon français geoff
Je suis attendre Salon de Reims cette matin.
Re: B14 torpedo
le mien l'est
Re: B14 torpedo
Pour l'alternateur, intégré discrètement dans le corps de la dynamo, il y a cet excellent alternateur, fait par une société Bretonne, pour les motos anglaises:
http://alton-france.com/fr/generateurs/
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: B14 torpedo
Le rotor a cramé complet donc cette dynamo et vraiment hs économiquement parlant, trop de travaux.
Je vois que ça pose beaucoup de questions ces modifications non d'origine mais pour moi, j'ai fais le choix de garder l’esthétique originel mais de pourvoir apporter toutes modifications pouvant améliorer la fiabilité et la sécurité du véhicule.
je vais m’orienter vers un alternateur moto a suivre...Je vois que ça pose beaucoup de questions ces modifications non d'origine mais pour moi, j'ai fais le choix de garder l’esthétique originel mais de pourvoir apporter toutes modifications pouvant améliorer la fiabilité et la sécurité du véhicule.
Re: B14 torpedo
Détournement de matériel. C'est rigolo. Perso je m'oriente vers des pales de cessna pour mon ventilo...
Re: B14 torpedo
Il y a des hélices de modèles réduit déjà a la bonne taille, ne vous embêtez pas a retailler celle du cessna
Bon allé, j'ai décidé de tenter l'aventure du rebobinage mais sans conviction, j'ai préparé le rotor.
Re: B14 torpedo
Pour info il y a 10 spires par bobine en 0.6 mm² et 23 bonines
Dernière modification par bergogliv le 13 mars 2018, 11:10, modifié 1 fois.
Re: B14 torpedo
entre deux j ai terminé mon carburateur
Re: B14 torpedo
la section se prend sans le vernis
tu vas le refaire?
Re: B14 torpedo
je vais tenter de le refaire mais il faut que je retrouve ou réinvente
le schéma de principe et c est pas gagné
Re: B14 torpedo
Ahhhhh! Un challenge intéressant! Je ne sais pas si cela peut t'aider mais le principe c'est : ça marche pas---> Fo qu'ça marche!
D'autre part des cessna y en a pas loin de chez moi alors que des modèles réduits, peau de lapin!
