refaire le bois d'un volant
- 10HP car : B2 torpédo luxe
une méthode pour refaire mon volant (B2)
découper deux plateaux rond de la taille ou un peu plus grand que le volant , aprés traçage j'ai découpé de segments de cercle du tiers de la circonférence du volant dans des planchettes de cyprès de 1cm d'épaisseur env (bien d'autres bois sont possibles)
Re: refaire le bois d'un volant
collage des segments entre eux après sanglage circonférentiel sur mes plateaux afin d'avoir un coté plan , vu que je travaille au rabot il peut y avoir des petites différences de niveau , une fois les trois disques de bois sec un coup de rabot o de ponçage pour faire plat et collage des trois segments entre eux après tierçage , on a maintenant un beau disque que j'ai arrondi à la défonceuse fixée sur un plateau avec deux roulements pour guider mon disque (volant) ,une fois arrondi j'ai repéré l'emplacement des branches et fait mes cannelures à la râpe queue de rat
vola reste à fixer les branches , boucher le derrière sur la fixation des branches et 3 ou4 couches de vernis en poçant entre chaque couche
Merci pour ton sujet, le voyais ça plus compliqué, j'aurai collé les éléments dans le sens de la circonférence et pas dans le plan.
c'est je pense la manière la plus simple et réalisable par tous sans avoir besoin de matériel bien spécifique; pour la découpe j'ai utilisé ma scie à ruban mais une simple scie sauteuse aurait fait l'affaire, un rabot, au lieu de la défonceuse on peut même faire avec une ponceuse fixée et un plateau pointé a son centre
- Chouka62
Bravo,
Trés belle réalisation.
Amitiés
Amitiés
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
J'ai retrouvé ce vieux message sur le même sujet https://www.citroen10hp.com/forums/8/24 ... ion#p12840
joli travail mais la méthode que j'ai utilisé assure plus de solidité car les fibres sont décalées à part ça c'est bien joli bravo
