Pour ma part un bon coupe de chauffe et un bon coup de masse a réglé la situation
B14 torpedo
Re: B14 torpedo
merci pour tout ces retour, apparemment ce genre de problème est récurant
Re: B14 torpedo
sinon réfection des bagues de freins sur les flasques.
Pour la petite histoire, l'axe était tellement bouffer qu'il a fallu le passer au tour pour retrouver une forme adéquate.
Du coup je me suis retrouvé avec un diamètre inférieur a celui du diamètre du tirant que est rainuré.
Il a fallu donc faire deux demi bague pour pouvoir remettre ça en place.
Re: B14 torpedo
remontage des flasques avec système freinage
						Re: B14 torpedo
bonsoir
Tant mieux si c'est venu.
Je me souviens avoir cassé un goujon à l'avant en tirant pour sortir le tambour
Re: B14 torpedo
On reconnait bien le train de B14G avec les flasques en tôle. Sur B14F c'est en alu.
Re: B14 torpedo
En parlant des flasques je viens de m'apercevoir que les connes des fusées sont trop usées, du coup les flasques raclent dessus
voila l"écart de jeu
Re: B14 torpedo
Pignon d'attaque!! c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe !!
Il manque toutes les plaques arrêtoirs, les écrous cranté ont souffert de multiple démontage, roulement hs, écrou central détruit, etc.
Re: B14 torpedo
Il faut que tu te trouves un pont arrière.....
Re: B14 torpedo
je vais démonter tout le pont arrière et faire le point puis on verra,rien n est perdu
Re: B14 torpedo
démontage du train arrière, c est parti
Re: B14 torpedo
démontage des arbres de roues
Oups un plus court que l'autre
Le filetage de l’écrou de roue a été coupé d'un centimètre
Re: B14 torpedo
et voila tout nue
le  différentiel a l'air en bonne état
Re: B14 torpedo
Au final un arbre de roue a remplacer et un pignon d'attaque bien malade, que dois je faire ? réparer ou trouver un pont?
un bon samaritain m'a déjà proposé un pont
Re: B14 torpedo
Je pense que si tu as un autre pont à disposition il vaut mieux que tu en fasses un bon avec 2!
Re: B14 torpedo
c 'est la journée des déceptions
Pour commencer le pont que l'on m'a proposé n est pas le bon modèle
et pour finir démontage du différentiel
Pignon détruit, la guigne!! Donc si quelqu'un a un pont pensez a moi
