citroën B2 puzzle
10HP car : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
Message par peseux »
Thierry , c'est plus simple
l' armature de l'assise du siège avant est faite ,elle fait 20cm de haut je ne connais pas la hauteur d'origine , peut être un peu moins mais si je suis un peu plus haut ce n'est pas grave (je verrai mieux la route)
si vous avez des photos pour les autres armatures je suis preneur , je ne sais pas comment elles sont faites...
j'ai presque fini l'armature du dossier à ma façon puisque je n’ai pas de modèle reste la bosse de séparation
et aussi commencé les y de jonction de main courante reste une
Bravo, beau et gros travail.
DAvid
grâce aux renseignements fourni par l'ami Pascal mon dossier avant s'est transformé en dossier arrière car trop haut , il me faut encore supprimer la rangée de ressorts du bas , j'ai donc refait le dossier avant
reste l'assise arrière à faire avant le garnissage
voici l'assise arrière, pas facile avec mes ressorts du milieu plus forts et plus hauts ...mais bon c'est fait
je vais devoir reprendre les panneaux, ça ne couvre pas les passages de roue
Sur ma B14 le haut des passages de roues n'est pas couvert non plus.
Faut demander à quelqu'un qui a une B2 pour voir.
je ferai un jonc qui suivra la courbe et le simili couvrira le passage de roue
Sur ma B2 le passage de roue est recouvert de simili.
corail01
Message par corail01 »
peseux a écrit : 07 mars 2021, 18:59 voici l'assise arrière, pas facile avec mes ressorts du milieu plus forts et plus hauts ...mais bon c'est fait
En tout cas, très beau travail.
j' ai refait mon assise avant trop haute et couvert avec la première toile
corail01
copello a écrit : 16 févr. 2021, 10:50 Bonjour Peseux,
voici la synthèse ci-dessous avec mec commentaires /questions sous lignées:
-Reprises carrosserie: Soudure Mig avec plaque 1mm d’épaisseur ?
-apprêt anticorrosion
-mastic polyester universel ?
-2 couches d’apprêt garnissant
-Ponçage à sec gros et fin (80 et 240) un carrossier m’a dit qu’il ne fallait pas plus d’un écart de 100 pour le grain (par exemple 80-180)
intérieur :
-4 couches de peinture solventée quelconque
-2/3 couches de noir
extérieur :
-ponçage au 600 à l'eau
-puis 3 couches de peinture solventée quelconque (j'achète des pot de peinture non réclamés a bas prix chez mon fournisseur)
-2 couches de noir,
-séchage 24h
-poncage au 600 (il restait quelques défauts)
-2 couches de noir brillant direct
je viens de mettre un apprêt anti-rouille sur toute ma carrosserie (sauf la cellule habitacle qui est déja peinte)
et je viens d'acheter le pistolet: hte-2-az3-anest-IWATA-air-gunsa) buse de 1.8 pour l’apprêt et 1.3 pour la peinture ?
Un message à Copello, avez vous reçu par MP ma réponse à votre MP?
corail01
Mes MP à Copello restent en boite d'envoi, quelqu'un peut me dire pourquoi? Merci.
Si ils restent en boite d'envoi c'est qu'il les a pas lu.
corail01
Merci, désolé d'avoir pollué le post à Peseux.
