Ressorts d'embrayage
DESPRES
Message par DESPRES »
Comment régler correctement les ressorts d'embrayage? Visser pour plus de souplesse ou dévisser?
Sur ma B14 l'embrayage fonctionne mais la course "active" de la pédale est limitée, je roule comme ça depuis un moment mais je cherche plus de "confort" lors de l'utilisation de la pédale.
Re: Ressorts d'embrayage
Déjà pour commencer tes ressorts sont dans quel état?
As tu pu les comparer entre eux?
DESPRES
Ressorts neufs, disque neuf
A mon avis il faut commencer à tester tous les ressorts et vérifier si ils sont de même qualité, neuf ne veut pas dire bon.
Puis après essayer cette méthode :
DESPRES
Ok mais ça j'ai fait, j'ai vérifié la cote de 7mm, vérifié le parallélisme 'couronne plan de joint au comparateur.
Simplement le guide des réparations précise page 51:" réglage de la tension des ressorts d'embrayage fig 123" sans aucune autre précision. Ces 6 ressorts d'embrayage permettent "d'adoucir" ou de rendre plus ferme l'action sur la pédale (sauf erreur de ma part)
J'ai lu quelque part sur le forum que pour assouplir les ressorts il fallait serrer les six vis (vrai?) mais sans plus de précision.
Je serre d'un demi tour les six vis, essai sur la route ... c'est bon ou je recommence... jusqu' a obtenir une pédale plus "moelleuse"?
Personne n'a eu ce réglage à faire?
La doc donne ça aussi
