Frein à main qui saute
ADNET
Message par ADNET »
Bonjour les spécialistes,
Après un excellent fin de semaine dans la Touraine, le frein à main saute tout seul !
Un ressort faible, une usure de dents ?
Comment démonter ce système, je ne trouve pas sur la Revue qui va bien, un éclaté m'aiderait.
Merci les amis.
JFA
Je cherche à restaurer une Citroën B14 Torpédo.
C'est la voiture de notre mariage que je regrete ( la voiture)
J'ai une petite retraite, mais je sais refaire.
Faites un offre.
JFA
Re: Frein à main qui saute
salut,
Plusieurs causes possible mais en général c'est la dent qui se situe en bas de la tige s'use.
Pour la démonter il faut desserrer le bouton en laiton, attention une fois desserré à ne pas prendre le ressort dans tes dents.
Puis sortir la tige par le bas, il ne reste plus qu'à recharger la dent élimée au MAG et la retailler.
Et terminer en remontant le tout.
PS : la revue technique est juste un bon cale-porte tu n'y trouveras rien d'intéressant.
Sinon sur le dictionnaire il y a ça, mais ça n'aide pas trop à la rénovation.
ADNET
Message par ADNET »
Un grand merci.
Je ressort la Torpédo le 30 juin, ensuite on attaque la capote, je vais en profiter pour m'occuper du frein à main, cela n'a pas l'air très compliqué.
J'ai cru comprendre que tu es du Nord, moi j'étais de Maubeuge !
Encore merci.
JFA
Faites un offre.
JFA
Adnet a écrit : 17 juin 2024, 08:19 J'ai cru comprendre que tu es du Nord, moi j'étais de Maubeuge !
Ah non je ne suis pas du Nord, je suis de Bretagne.
