Chez les vendeurs de pièces pour Traction, par exemple ici : https://www.pat2d.com/boule-de-tige-accelerateur.htm
Merci! !Bécatorz a écrit : 22 févr. 2026, 17:50 Chez les vendeurs de pièces pour Traction, par exemple ici : https://www.pat2d.com/boule-de-tige-accelerateur.htm
et entre ces manivelles, la quelle devrait marcher pour ma voiture?
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/2987046559
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2224702183
a mon avis cela devrait founctionner
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3037858198
A priori aucunescorpion a écrit : 23 févr. 2026, 09:53 et entre ces manivelles, la quelle devrait marcher pour ma voiture?
Probablement, à confirmerscorpion a écrit : 23 févr. 2026, 09:53 a mon avis cela devrait founctionner
La dernière devrait fonctionner. Voilà la mienne, conforme au catalogue des pièces détachées
- Pièces jointes
- Capture d’écran du 2026-02-23 12-04-11.png (427.54 Kio) Consulté 6484 fois
Attention lors de l’usage de la manivelle, il y a un risque très important de fracture du poignet en cas de non respect du mode d’emploi. Il ne faut JAMAIS essayer de démarrer en appuyant sur la manivelle mais TOUJOURS en la levant, y compris lors de la recherche de la compression.
en relaite, je voudrais continuer a mon servir de mon demarrage automatique, le probleme est que je voudrais savoir d'ou provienne le bruit que j'entend, si il vient de systeme de demarrage automatique ou si il provient de mon moteur ou ailleur, et si j'enleve la courrie de demarreur je ne peux pas demarrer la voiture
Il n'y a pas de courroie sur le démarreur!scorpion a écrit : 23 févr. 2026, 13:58 en relaite, je voudrais continuer a mon servir de mon demarrage automatique, le probleme est que je voudrais savoir d'ou provienne le bruit que j'entend, si il vient de systeme de demarrage automatique ou si il provient de mon moteur ou ailleur, et si j'enleve la courrie de demarreur je ne peux pas demarrer la voiture
si tu te rapelle, j'ai un demarreur acople a la partie superior (la dernier fois tu m'a dit de l'enlever) et il a un courroie pour trainer le volant du demarreurschum22 a écrit : 23 févr. 2026, 14:41Il n'y a pas de courroie sur le démarreur!scorpion a écrit : 23 févr. 2026, 13:58 en relaite, je voudrais continuer a mon servir de mon demarrage automatique, le probleme est que je voudrais savoir d'ou provienne le bruit que j'entend, si il vient de systeme de demarrage automatique ou si il provient de mon moteur ou ailleur, et si j'enleve la courrie de demarreur je ne peux pas demarrer la voiture
Non ce n'est pas le démarreur, mais un alternateur qui a été bidouillé pour remplacer la dynamo d'origine.
Le "vrai" démarreur se situe contre la boite du coté passager, tu le vois si tu enlèves le plancher avant.
ahhh, du coup, il me faut essayer sans la courroie, merci !schum22 a écrit : 23 févr. 2026, 15:38 Non ce n'est pas le démarreur, mais un alternateur qui a été bidouillé pour remplacer la dynamo d'origine.
Bon, finalement pas le même diamètre, je vais voir quoi faireBécatorz a écrit : 22 févr. 2026, 17:50 Chez les vendeurs de pièces pour Traction, par exemple ici : https://www.pat2d.com/boule-de-tige-accelerateur.htm
Euh ... quel diamètre ?
